Bonjour à tous.
J'ai besoin de votre aide.
J'ai fait passer le ct à ma GTE qui n'a pas roulée depuis deux ans.
Il m'a été signalé du jeu anormal dans la direction alors que j'ai fait changé la bague de roulement sur la colonne il y a quelques temps, de quoi peux venir ce jeu ?
Il est mentionné un déséquilibre arrière du frein de service, c'est grave et cher à faire réparer ?
On m' a également signalé de la corrosion et les feux antibrouillard mal réglés.
En reprenant la voiture, je découvre qu'elle a du mal à démarrer à froid et qu'elle cale lors des ralentissements. Je la ramène au garage qui trouve la panne. Il me nettoie le papillon d'air et me change la sonde de température d'eau et le manocontact de pression d'huile. Je la récupère hier soir, elle marche du feu de dieu mais les aiguilles du tableau bord pour le niveau d'huile et la température du liquide de refroidissement ne marchent plus. Je suis dégouté car ça marchait avant de la déposer au garage. Pensez vous q'u'il y a un lien entre la réparation et les pannes au tableau de bord. Merci.jc
cheverny
Re: cheverny
Fort possible, on peut imaginer qu’en trifouillant un peu dans le compartiment moteur les sondes, capteurs, soient un peu fragiles, et vu qu’elle n’a pas roulé depuis 2 ans ça peut favoriser une panne. Tu sais où ils se trouvent ?
Re: cheverny
Le garage a une obligation de résultat et il doit te la rendre au minimum dans l'état où tu l'as apportée. Causes-en gentiment avec le patron du garage en disant ta déception plutôt que de sortir l'artillerie judiciaire.
Re: cheverny
Je suis allé chez Renault, il a débranché et rebranché une sonde et tout remarche.
Maintenant, j'ai un autre problème. La ceinture conducteur est bloquée. Connaissez vous quelqu'un qui vends une ceinture conducteur pour une 3 portes. merci. jc
Re: cheverny
Bonjour, j'ai récupéré ma GTE après qu'elle soit restée 3 mois chez le concessionnaire. Le ceinture remarche mais maintenant c'est la centralisation de la porte conducteur qui marche une fois sur deux. Le pièce est elle encore disponible? Merci. jc
Re: cheverny
Je prépare ma GTE pour son prochain CT en mars.
Je voudrais refaire la courroie de distribution. Pouvez me donner le temps de MO préconisé par Renault ?
J"ai fait refaire mon sigle GTE, ça ne m'a rien couté au final malgré la pose par un professionnel. On arrive encore à avoir de bonne surprise.
J'ai bien reçu les mousses, merci Benoît pour ton implication.
JC
JC
- (1.04 Mio) Téléchargé 1616 fois
Re: cheverny
Impec pour les mousses. Je ne connais pas le temps en garage pour la distrib, mais pour moi en 2h c'est réglé.
Re: cheverny
Bonjour à tous
Ma GTE est en carrosserie, la couleur des entourages de vitre est bien gris 642 ? Je pensais que c'était du noir.
Ma condamnation de porte conducteur ne marche plus, avez vous la référence de la pièce à changer ?
JC
JC
Re: cheverny
Salut. Oui c'est gris 642 le tour des fenêtres, du hayon et la baie de pare-brise (suivant modèle/année)
Pour ta condamnation, tu entends le moteur de central ?
